嗨,
我想知道哪些工具可以用作编译器,IDE用于开发STM8L微控制器的固件。 #compilers#development-tools 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I would like to know which tools can be used like compiler, IDEs for developing firmware for STM8L micro controller. #compilers #development-tools |
嗨,
您可以将STVD与Cosmic或Raisonance编译器一起使用。我记得这些是免费的32KB大小。 请参阅链接 http://www.st.com/st-web-ui/static/active/jp/resource/technical/document/user_manual/CD00283975.pdf /*请 如果这篇文章可以帮助您或解决您的问题。* / / **免责声明** / / *我不是ST威廉希尔官方网站 支持团队的成员。因此,请在您的最后验证/测试任何支持/建议。* / / *此帖仅用于一般支持目的,不收取任何费用。如果您需要任何个人支持,请联系 embeddeddesign.help@gmail.com * / 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, You can use STVD with Cosmic or Raisonance compilers. As I recall these are free upto 32KB size. See the link http://www.st.com/st-web-ui/static/active/jp/resource/technical/document/user_manual/CD00283975.pdf /*Please if this post helps you or solves your problem.*/ /**disclaimer**/ /* I am not a person from ST Technical Support Team. So please verify/test any support/suggestion at your end.*/ /* This post is only for general support purpose and free of any charge.If you need any personal support for your work please contact at embeddeddesign.help@gmail.com */ |
您可以将C编译器SDCC与您喜欢的任何IDE一起使用。 NetBeans和Code :: Blocks似乎最近很受欢迎。
菲利普 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You can use the C compiler SDCC with whatever IDE you like. NetBeans and Code::Blocks seem to be popular lately. Philipp |
2733 浏览 1 评论
3241 浏览 1 评论
1810 浏览 1 评论
3650 浏览 6 评论
6038 浏览 21 评论
1339浏览 4评论
201浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
350浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
443浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
274浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 02:19 , Processed in 1.177169 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
