嗨,
我使用CodeWarrior编写代码,该代码在飞思卡尔设备上运行时没有问题。 当尝试在ST部分上运行它时,我发现在初始化RAM的编译器启动期间,SWT已启用。在飞思卡尔部件上使用相同的二进制文件时,代码中此时禁用SWT。 启动代码不会在超时期限内初始化RAM,ST设备会重置,而飞思卡尔部分则不重置。 这两个部分是否相同? 在初始化RAM之前,如何在编译器启动代码期间使用NV用户选项字禁用WDT? CodeWarrior是否生成与ST部分兼容的代码,还是应该切换编译器? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I have written code using CodeWarrior which runs on the Freescale device without issue. When trying to run it on the ST part, I find that during the compiler startup when RAM is being initialised, the SWT is enabled. With the same binary on the Freescale part the SWT is disabled at this point in the code. The startup code does not initialise RAM within the timeout period, and the ST device resets whereas the Freescale part does not. Are the two parts identical? How do I disable the WDT using the NV user options word during the compiler startup code before RAM is initialised? Does CodeWarrior generate code which is compatible with the ST parts or should I switch compiler? |
你好,墨菲,
MPC5604D在ST世界中与B 512k匹配。 ''SPC560B40x,SPC560B50x,SPC560C40x,SPC560C50x 基于嵌入式PowerArchitecture®的32位MCU系列 你能确认你的ST设备吗? 它应该是同一个设备。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Murphy , MPC5604D shoull match with B 512k in ST world. ''SPC560B40x, SPC560B50x, SPC560C40x, SPC560C50x 32-bit MCU family built on the embedded Power Architecture®'' Could you confirm your ST Device ? it should be the same device. Best regards Erwan |
2780 浏览 1 评论
3251 浏览 1 评论
1825 浏览 1 评论
3667 浏览 6 评论
6063 浏览 21 评论
1348浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
373浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
468浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
292浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
215浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 19:25 , Processed in 0.863015 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
