造成输出不正常可能有许多原因,建议按照如下步骤逐步排查:
1. 周围器件的选值,输入、输出电容,Vreg电容等是否和数据手册推荐的一致,是否大于table2中推荐的最小值。 2. 输入电压是否超出允许的最大值。 3. 当输入电压大于6V时,测量一下Vreg电容上的电压是多少,如果同样大于6V或者小于2.55V,则可能是芯片内部电路损坏。 4. 焊接是否可靠,手动焊接可能造成虚焊,使芯片工作不正常。 5. 换一颗ADM7150是否有同样的情况。 |
2321个成员聚集在这个小组
加入小组1260 浏览 2 评论
1583 浏览 2 评论
2093 浏览 1 评论
4392 浏览 2 评论
9234 浏览 1 评论
2126浏览 3评论
1846浏览 2评论
1261浏览 2评论
1887浏览 2评论
1583浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-17 11:43 , Processed in 0.660750 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
