问题描述:AD7606供电电路及与CPU接线如图所示,问题是AD7606会影响AS1117-3.0输出电压值;目前测量的AS1117-3.0的输出电压为3.8V多;这是为什么?将AD7606移除后AS1117-3.0输出正常。
请ADI工程师在百忙之中基于帮助。目前,这种情况下AD7606测试正常。CPU工作正常(因为电压范围3.6-5.0V) |
4个回答
1. 引脚36, 39 都叫REGCAP, 但它们不是一个网络,不能短接。应该用2个1uF去耦电容分别单独到地。
2. 此外,/STBY引脚应通过3.3kohm电阻上拉到VDrive电源电平。 |
这个问题在微博上经过分享后,网友们展开了激烈的讨论,这里分享几个网友的观点:
SmartIC:这个和AD7606没有关系,是AS1117的问题。如果使用AD7606推荐使用ADI 的LDO,最终获得SNR不是一般的高。Good luck. microchip_fans:肯定是因为as1117-3.0的地电位被抬高了,检查一下接地就知道了。跟as1117有什么关系! Tariel:1117不能吸收电流。肯定是5V从哪儿窜进3V电源网络了。查AD7606数据手册,36和39脚应该分别退耦。应该就是这个地方调皮了吧。 李刚_飞扬梦想季:地线的问题,或者是器件质量问题! |
cong29898 发表于 2018-12-19 19:52 各位专家,关于AD7606的电源Vdrive端电压被抬高到3.8V问题;按照ADI工程师的建议,分别在我和同事开发的不同仪器上试验了,没有解决问题;36、39脚分别接1uf电容到模拟地(同一个地平面)覆铜地。Vdrive接4.7K电阻到STBY。上述改动后仍不见效,不知各位用过AD7606的专家,是否遇到我的问题;我不知道是AD7606的接法问题?还是去耦电容到地的问题?请大家指点,不胜感谢,我的邮箱:taichuang@imr.ac.cn.硬件接法见上图 |
1. 请问你的CPU I/O口的供电电压是多少伏?是AS1117-3.0输出的VDD吗?请提供AD7606和CPU数字连接的原理图以便检查。
2. AS1117-3.0输出3.8V时,AD7606 VDrive 引脚电平是3.8V 吗 ? AD7606各个高平状态数字引脚(比如,/PAR/SER SEL, Range, /CS, RESET, REF SEL 等数字输入引脚)的电压是多少伏?3.8V左右吗? |
2296个成员聚集在这个小组
加入小组1072 浏览 2 评论
1441 浏览 2 评论
1982 浏览 1 评论
4306 浏览 2 评论
9110 浏览 1 评论
1723浏览 3评论
1730浏览 2评论
1072浏览 2评论
1733浏览 2评论
1441浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-31 10:55 , Processed in 0.778226 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
