扫一扫,分享给好友
公司最近设计中需要使用到AD7795这款芯片,但关于这款芯片有一些使用上的疑惑点,还请AD的威廉希尔官方网站
专家们帮忙解答一下:
1.通读了几遍AD7795的数据手册,发现这款AD芯片中有一个“更新速率(Update rate)”,请问这个“更新速率”的具体含义是什么? 2.正常AD芯片在使用的时候会有一个“采样速率”,而这款芯片中并没有看到这样的说法。因此,个人理解这个“采样速率”是由编程者按照内部或者外部的CLOCK自行设定。这样的理解是否正确? 3.查阅了相关“更新速率”的一些资料,这个“更新速率”是否指的是与主芯片的信息通讯频率?如果是,那通讯数据长度是如何计算的? 4.这个“更新速率”的大小是根据什么来定的? 多谢! |
4个回答
问题已收到,由于正值假期,工程师会在假期结束后处理您的问题。
过采样:每秒想要输出100个数,但其实我每秒采10000个样本,每一百个样本算出一个结果(比如做平均)
“更新速率”对应这里的每秒100个结果,“采样率”对应每秒10000个样本 对于7795,除非改时钟,否则采样率是固定的。 “这个“更新速率”的大小是根据什么来定的” 这个没看懂到底问的什么 |
珠海易胜 发表于 2018-12-19 16:31 非常感谢您的答复,不过我想我还不是很明白,所以还想追问一些问题: 1.这个芯片中的“更新速率”是否和“采样率”是两个不同的部分? 2.在过采样的解释中,“每一百个样本算出一个结果”的意思是不是我采样的结果通过在ADC中做平均的计算后的结果按照更新速率和MCU进行通讯?比方我假定AD7795设置采样率为10000HZ,更新速率为200HZ。这采出的10000个数据按照每50个样本在ADC做平均后,按照200HZ的更新速率进行输出? 多谢! |
阙云汉qrc 发表于 2018-12-19 16:48 您对这两个问题的理解都是正确的。 |
2294个成员聚集在这个小组
加入小组1065 浏览 2 评论
1433 浏览 2 评论
1977 浏览 1 评论
4300 浏览 2 评论
9104 浏览 1 评论
1708浏览 3评论
1725浏览 2评论
1066浏览 2评论
1727浏览 2评论
1433浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-27 06:33 , Processed in 0.484064 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
