我配置完AD9361后,只用来发送数据。
在半双工 TDD SDR模式下10M采样率发送QPSK,16QAM,64QAM,256QAM的数据,连接到频谱仪上,通过VSA 89600看星座图,能看出大致的星座图,但点很散,出现旋转,像是有很大的相位噪声。 我用矢量信号发生器发送相同的信号,在VSA 89600上使用相同的配置,星座图非常好,是ad9361上哪一部分的配置可能出现问题。 |
8个回答
您好!您的数据有进行脉冲成形滤波?或者将数据在Matlab上看看星座图。
AD9361上提供的1个FIR滤波器、3个差值滤波器都使用了。 数据没有在MATLAB上看星座图,但通过矢量信号发生器发送看了星座图很好,这样能证明数据没有问题吗? |
您好!在将数据发给AD9361之前,数据需要做脉冲成形滤波,否则星座点是发散的。因此,需要在Matlab中先看看,发送的数据是否有良好的星座图聚敛。AD9361的发送通道本质上是一个正交调制和上变频的功能,如果噪声影响的话一般仅仅是星座点少量模糊,而不是星座点发散。发散一般是因为调制数据没有进行成形滤波。 |
发送的数据在MTALAB上看了,星座图很好。 我直接将数据存到ROM中,然后通过地址读出,这样还需要再做脉冲成形滤波吗? |
您好,专家! 我找到问题原因了,我用的是40M的晶振,晶振的负载电容没调好(0x292-0x294),参考时钟有几百赫兹的偏差。电容调好之后(更改0x292-0x294的值),星座图就没问题了。 但现在我又遇到一个问题: 我有5块AD9361板子,其中一个负载电容调好了,但换上其他板子,参考时钟偏差又变大了,星座图又旋转了。我用的是自己写的FPGA代码配置AD9361,怎样配置能使初始化的时候,直接就使ad9361的参考时钟偏差很小? |
cai359981910 发表于 2018-12-19 21:20 您好!可将参考源晶振与频谱仪同源。 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 12:25 , Processed in 0.972744 second(s), Total 58, Slave 53 queries .
