我在F28M35双核调试的时候,必须去掉C28程序里面的AD设置 InitSysCtrl()程序里的关于AD部分的设置// (**InitAnalogSystemClock)(ACLKDIV4);
// EALLOW; // Initialize the Analog Sub-System and set the clock divider to divide by 4 // while((**AnalogClockEnable)(AnalogConfig1,ADC1_ENABLE)); // Enable ADC 1 // while((**AnalogClockEnable)(AnalogConfig2,ADC2_ENABLE)); // Enable ADC 2 // (**Device_Cal)(); // while((**AnalogClockDisable)(AnalogConfig1,ADC1_ENABLE)); // Disable ADC1 // while((**AnalogClockDisable)(AnalogConfig2,ADC2_ENABLE)); // Disable ADC2 // EDIS; // Initialize the Analog Sub-System and set the clock divider to divide by 4 // (**InitAnalogSystemClock)(ACLKDIV4); EALLOW; // while((**AnalogClockEnable)(AnalogConfig1,ADC1_ENABLE)); // Enable ADC 1 // while((**AnalogClockEnable)(AnalogConfig2,ANALOGCONFIG2ALL)); // Enable // ADC 2, // COMP1,2,3, 要把上面的程序去掉双核才能运行,否则C28X进入0X3FF7ED,而M3核运行到 IPCMtoCBootControlSystem(CBROM_MTOC_BOOTMODE_BOOT_FROM_FLASH); 请专家解答? |
1 个讨论
楼主在调试时,请确保按照以下步骤操作。
如果楼主是这样操作的,请使用F28M35x_examples_Dualblinky下面的例程试一下。这个例程我这边确认是没有问题的,两个核都可以在FLASH中跑起来。 1:[Launch Selected Configuration] 2:[Connect Target] Master Subsystem 3:[Connect Target] Control Subsystem 4:[Load Program] Master Subsystem(blinky_dc_m3.out) 5:[Load Program] Control Subsystem(blinky_dc_c28.out) 6:[Reset CPU] Control Subsystem 7:[CPU Reset] Master Subsystem 8:[CPU Restart] Master Subsystem 8:[RUN] Master Subsystem 9:[RUN] Control Subsystem [do not do a restart] |
340 浏览 1 评论
535 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
65浏览 29评论
180浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 11:18 , Processed in 0.934221 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
