扫一扫,分享给好友
我通过OPAL-RT Technologies购买了许可证。
我只收到了来自xilinx.notification@entitlenow.com的自动电子邮件和“获取许可”链接。 安装步骤需要在系统中安装Vivado Design Suite Vivado License Manager。 如何在没有互联网或CD的工作站中这样做? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I had purchased the licenses via OPAL-RT Technologies. I only got the automatic emails from xilinx.notification@entitlenow.com with the ‘get license’ links. The installation steps require Vivado Design SuiteVivado License Manager to be installed in the system. How do I do so in the workstation without internet or CD? |
5个回答
你好@ nithya_1404
在连接互联网的计算机上下载Vivado工具,并将其复制到要安装该工具的计算机上。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @nithya_1404 Download the Vivado tool on a internet connected machine and copy it to the machine where you want to install the tool. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
谢谢Vinay,
我做到了 我的问题是:安装程序/安装程序还需要连接到互联网。 因此我无法在工作站中完成安装。 问候, Nithya 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks Vinay, I did that. My question is this: The setup procedure/installation procedure also requires connection to the internet. Hence i'm unable to complete the installation in the workstation. Regards, Nithya |
你好@ nithya_1404
如果您下载了完整的图像,则无需连接到Internet。 从下载的映像安装工具时,共享您遇到的错误消息。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @nithya_1404 If you downloaded the complete image, then you need not require connection to internet. Share the error message that you are encountering when installing the tool from downloaded image. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
嗨@ vuppala,
我在安装过程中收到了附加的错误。 我可以在浏览器上访问公司网站和谷歌等外部网站。 但该应用程序无法连接到Internet以下载安装文件。 我按照我的IT团队的建议提供了正确的代理信息。 如果您在服务器中需要任何启用/权限,请告诉我。 问候, Nithya 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @vuppala, I’m getting the attached error during the installation. I am able to access both company sites and external sites like Google on my browser. But the application is not able to connect to the internet to download the setup files. I have fed in the correct proxy information as advised by my IT team. Please let me know if any enabling/permissions are required at the server in your end. Regards, Nithya |
你好@ nithya_1404
1.尝试使用管理员权限运行安装程序 2.还共享位于以下文件夹中的xinstall.log:C: Users \。Xilinx xinstall 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @nithya_1404 1. Try running the installer with administrator privileges 2. Also share the xinstall.log which is located in the following folder: C:Users Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
2468 浏览 7 评论
2855 浏览 4 评论
2317 浏览 9 评论
3400 浏览 0 评论
2498 浏览 15 评论
2123浏览 1评论
641浏览 1评论
499浏览 1评论
2050浏览 0评论
779浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-1 13:09 , Processed in 1.415701 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
