目前本人正在调试TLE5012B-E5000的芯片
硬件背景: TLE5012E作为Slave,采用SSC通信的方式,Push-Pull Outputs,采用内部时钟。 Master用ST的芯片,采用DSPI,将SOUT和SIN短接在一起。 目前遇到的问题如下: ①:根据TLE5012B的Datasheet,发送命令0x8011,应该接受到2byte的数据恢复和2byte Safety word。因为无法确认数据回复的是否正确,只能从Safety Word来判断,如果数据正确,理论上面应该收到0xFEXX,但是实际收到的是0x3EXX。 ②:Datasheet上面通讯速率应该是8Mhz,但是如果采用8Mhz,从示波器上面看,无法印证是下降沿采样,当4Mhz通信时,基本满足Datasheet上面的通信时序。 有谁同样遇到过上面的问题???希望大家帮忙提供思路!谢谢! |
4个回答
我也是同样没数据读回来,楼住可否将源码发上来瞅瞅,我也是ST
楼主问题解决了吗?现在调试该芯片,也遇到通信问题,能否交流一下啊
LZ解决了吗,我现在调试也是这个问题,安全字一直是7xxx
各位前辈、大佬,你们是怎么读取角速度的?在读取角度数据正常情况下,角速度一直异常,角速度速度大幅度跳动,而且是固定的几个、十几个数据来回跳动
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
507 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7341 浏览 2 评论
4184 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3740 浏览 9 评论
1300 浏览 8 评论
554浏览 2评论
351浏览 2评论
477浏览 2评论
7344浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
567浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-15 11:50 , Processed in 0.740642 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
