`题目是这样的: 数码管前三位显示一个跑表,从000到999之间以1秒速度运行,当按下一个独立键盘时跑表停止,松开手后跑表继续运行。(用定时器设计表)。用另外三个独立键盘实现按下第一个时计时停止,按下第二个时计时开始,按下第三个是计数值清零从头开始。 错误: 大体功能我实现了,但是有些细节没搞明白,也没解决,恳请各位老哥帮我看一下,看看问题出在哪里不胜感激。就是我按下key2和key3是数码管会灭两个,但是功能正常,而且最后一个数码管会格外的亮。后面我会附上两张图,请各位大哥看一下,下面我把我的程序贴上去。 程序: #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char ***it key1=P3^4; ***it key2=P3^5; ***it key3=P3^6; ***it key4=P3^7; ***it dula=P2^6; ***it wela=P2^7; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71,0}; uchar bai,shi,ge,tt; uint num; void keyscan(); void init(); void delay(uint z); void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge); void main() { init(); while(1) { bai=num/100; //给百十个位定义 shi=num%100/10; ge=num%10; keyscan(); display(bai,shi,ge); //调用显示子程序 } } //----------------------------- void init() //初始化函数 { num=0; tt=0; TMOD=0x01; //定时方式1 EA=1; //总中断打开 ET0=1; //定时T0允许中断 TR0=1; //打开定时T0中断 TH0=(65536-50000)/256; //给定时器T0附初值 TL0=(65536-50000)%256; } //-------------------------------- void exter() interrupt 1 //T0工作方式1 { TH0=(65536-50000)/256; //给定时器T0附初值 TL0=(65536-50000)%256; tt++; } //------------------------------- void delay(uint z) { uint x,y; //延时程序延时一毫秒 for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } //-------------------------------- void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge) //3位显示程序 { dula=1; P0=table[bai]; dula=0; //对百位赋值 P0=0xff; //防止数据进入位选造成错乱 wela=1; P0=0xfe; wela=0; delay(1); //打开数码管第一个即百位 dula=1; P0=table[shi]; dula=0; //对十位赋值 P0=0xff; //防止数据进入位选造成错乱 wela=1; P0=0xfd; wela=0; delay(1); //打开数码管第二个即十位 dula=1; P0=table[ge]; dula=0; //对个位赋值 P0=0xff; //防止数据进入位选造成错乱 wela=1; P0=0xfb; wela=0; delay(1); //打开数码管第三个即个位 } //--------------------------------------- void keyscan() //键盘扫描程序 { if(key1==0) //判断key1是否按下 { delay(5); //防抖 if(key1==0) { TR0=0; //关闭定时器 dula=1; //关闭数码管 P0=0xff; dula=0; delay(1); wela=1; P0=0xff; wela=0; } while(!key1); //判断key1是否松开 delay(5); //防抖 while(!key1); TR0=1; //打开定时器 } else //key1断开 { if(tt==20) //判断是否一秒 { tt=0; //一秒一数 num++; //数字累加 if(num==999) //判断NUM是否为999 { num=0; //num归0 } } } //------------------------------- if(key2==0) //判断key2是否按下 { delay(5); //消抖 if(key2==0) { TR0=0; //关闭定时器 } while(!key2); //抬起检测 delay(5); while(!key2); } //-------------------------------- if(key3==0) { delay(5); if(key3==0) { TR0=0; //关闭定时器 } while(!key3); //抬起检测 delay(5); while(!key3); TR0=1; //开启定时器 } //---------------------------------- if(key4==0) { delay(5); if(key4==0) { num=0; if(tt==20) //判断是否一秒 { tt=0; //一秒一数 num++; //数字累加 if(num==999) //判断NUM是否为999 { num=0; //num归0 } } } } } ` |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
1243 浏览 0 评论
2338 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
1669 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
1240 浏览 1 评论
751 浏览 0 评论
12115 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-6 13:13 , Processed in 1.204833 second(s), Total 85, Slave 63 queries .
