8个回答
输入的信号低电平有效的加上拉,不过好多自带上下拉
oc和od门电路一般通过电阻上拉
一般芯片的规格书里有GPIO口的默认设置的,有的是pull up有的是pull down,在GPIO上面加上拉有可能是提高驱动能力,也有可能是因为系统刚开始运行BOOT的时候GPIO处于不定状态,因此选用GPIO时要注意它的默认设置;低电平有效的要尽量加上拉,切默认为高电平,这样才能防止上电时误操作。
一般,两种情况下需要上下拉:①:需要在上电瞬间或者某种不受控的状态下,必须确定这个网络的状态,需要外部给上下拉,这样在系统没有起来的时候,不会出现其他意料之外的结果;②:OC 或者OD 输出,你不加上下拉是没办法电平跳变的,没有高电平。
确定上电初始电平与抗干扰用,跟你有效控制电平相反就可以了.
一般说OC开路输出要加上拉电阻,用的最多的就是iic总线,按键开关输入。
784 浏览 0 评论
1109 浏览 0 评论
832 浏览 1 评论
792 浏览 0 评论
我想要用半桥电路测试IGBT,但是IGBT总是导不通,求大家帮忙看看是为什么
972 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-10 12:13 , Processed in 0.570751 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
