`压敏电阻详解,看完本文就全明白了 压敏电阻,英文名简称VDR,电子元器件中重要的成员之一,是一种非线性伏安特性的电阻器件,有电阻特性的同时,也拥有其他自身的特性,广泛应用于众多领域。在电源系统、安防系统、浪涌抑制器、电动机保护、汽车电子系统、消费电子设备等均能看到压敏电阻器的靓影。接下来,电路保护器件专业供应厂商东沃电子,为大家科普有关压敏电阻理论和实战应用知识,更好地发挥压敏电阻的优势。 ![]() 压敏电阻工作原理 那么,压敏电阻在实际电路之中,是怎么工作的呢?当加在压敏电阻上的电压低于它的阈值时,流过的电流非常小,此刻相当于一个无穷大的电阻,处于断开状态的开关,不能工作;一旦超过压敏电阻的阈值时,此时电流不断增加,相当于一个闭合状态的开关,最终减少了电压对电路的影响程度,防止电路受到电压的影响,保障电路中电压值不太变化太大。 压敏电阻,一种对电压敏感的限压型半导体保护器件,较高的浪涌承受能力;可变电阻电压范围大,从18V-1800V;单体通流量高,可达70KA;响应速度ns级;低泄露电流;直径尺寸、引线形式、包装形式多样。 ![]() 压敏电阻选型攻略 任何理论知识,最终都要落实到实践。对于采购商而言,最头痛的莫过于要面对各种单调乏味的专业术语和参数(如:最大限制电压、静态电容量、标称电压、残压比、非线性系数等等),单单就“压敏电阻选型”来说,就够消化一阵子。东沃电子,一家集研发、生产、销售为一体化的电路保护器件厂家,免费指导选型,同时免费提供样品申请。 关于压敏电阻选型背后的学问,您要知道的都在这里: 1)考虑到压敏电阻的实际电压与标称电压之间的偏差,东沃电子工程师陈工建议,在直流电路中,选用压敏电阻时,其电压为直流电压额定值的1.8-2倍;在交流电路中,压敏电阻电压为额定电压2.2-2.5倍。 2)一般原则上是,按可能遭受的最大暂态浪涌电流来选择的。但在实际应用中,要适当加大所选压敏电阻的通流容量。 3)压敏电阻的箝位电压应小于后级被保护电路中最大可承受的瞬态安全电压。 4)压敏电阻属于老化型的电子元器件,应用时要考虑环境、测试标准冲击次数和方法,具体参考降额曲线。 压敏电阻使用事项 压敏电阻在实际应用过程中,会三种失效模式:劣化、炸裂、穿孔。为此,在使用压敏电阻时,要采取相应的保护措施,避免不确定因素对压敏电阻和装置的损坏。同时,在实际应用中,需要注意几点事项: 1)VDR严禁靠近发热或可燃元器件安装,要大于3mm的间隙; 2)压敏电阻如果连接在设备的带电部分和金属外壳之间,需采取措施避免发生触电事故; 3)压敏电阻避免在阳光、风、雨、水蒸气等高温高湿和沙尘、盐露及有害气体等环境下工作,必要时,采用保护盒进行保护; 4)实际应用过程中,严禁丙酮等溶剂清洗压敏电阻,以免破坏VDR包装的环氧树脂; 5)压敏电阻存放温度在40摄氏度以下,相对湿度要小于75%RH; 6)在浪涌电流重复产生的场合,压敏电阻的浪涌电流峰值和浪涌能量不能超过脉冲寿命特性的规定; …… 关于压敏电阻,普及了这么多,您都了解消化了吗?还有疑问,东沃电子,随时为您排忧解难!!! ` ![]() |
1935 浏览 0 评论
5684 浏览 0 评论
3275 浏览 2 评论
6285 浏览 2 评论
4144 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 08:04 , Processed in 0.552588 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
