LD-DFV型分体式全能电容物位开关
这是“当今第一台”分体式全自动免标定/手动 灵敏度选择兼容的射频电容式物位开关,由于使用 了自行设计的特殊系列芯片,第一次实现了电容式 物位开关的自动免标定和手动灵敏度选择的全兼 容;第一次实现了电容式物位开关的一位拨号标 定;第一次实现了电容式物位开关工作灵敏度的定 量设置,是傻瓜式全自动免标定投运与专家级手动 设置的完美结合,从而大大提高了电容式物位开关 在各种恶劣现场的适应性,充分体现了我厂与时俱 进的精神和能力,是“数码标定”式电容物位开关 的更新换代产品。本开关由传感器和二次仪表两部 份组成,传感器安装在料仓上,二次仪表放在其他 合适的地方,适用于各种物料作上/下限报警或控 制,特别适合于不易接近和防爆的场合使用。 ![]() |
3320 浏览 1 评论
5039 浏览 1 评论
8248 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
17492 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-9 09:42 , Processed in 0.453070 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
