比如一个电源,全桥架构,副边用的是桥式整流输出,输出电流为10A,假设二极管的管子压降为1.5V,那么副边的二极管通态损耗怎么样计算?可以这样了解吗:正半周期一组对角的二极管导通,此时功耗为1.5V*10*2=30W,同理负半周期也如此,则副边二极管损耗为60W。
6个回答
简单算的话,半个周期的平均电流是5A,由对角的两个二极管承受,每个二极管的损耗应为1.5*5=7.5W
原来是这样算的吗!请问计算这个副边二极管通态损耗是按照半周期对角两个管子计算,还是全周期4个管子计算?
即副边二极管损耗是1.5*5*2=15W 还是 1.5*5*4=30W ? |
对于任意一个二极管,它导通的半个周期流过电流的平均值是10A,另外半个周期流过电流的平均值是0,所以整个周期的平均值是5A,一个二极管一个周期的损耗是5*1.5=7.5W,四个管子就是7.5*4=30W。应该是这么算的
其实我还有几个东西一直没搞清楚,因为电源的效率是和损耗有关的,那么对于这个损耗,以原边全桥为例,一个开关周期分为正负半周,那么计算开关管的通态损耗是不是就任意拿一个半周对角开通的两个管子就可以作为原边管子的通态损耗?还是要4个管子损耗之和?
简单算,如果电流始终都经过一个二极管的话,10~15W,流过两个(全桥)加倍,并按此规划散热器。
10A*1.5V*2=30W。
GMT+8, 2025-3-9 21:53 , Processed in 0.676199 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
