在桥式电路里面,增加隔直电容主要目的是提高系统抗不平衡能力,因为有了这个隔直电容,也就意味着允许存在直流偏置,但是只要系统里面变压器两端正负半周的伏秒积一致(V、T可以各不相同),那依然是安全的系统。那换一种说法,也就是说当存在这个隔直电容的时候,是否意味着可以允许正负半周不对称电流的存在? |
11个回答
可以这样理解
这个理解似乎有问题,隔直电容主要是平衡变压器的伏秒值,来避免磁芯dB向单方向偏移。如果电流(励磁电流)不一样,会不会造磁偏移?
是可以一样的,dI=V*T/L。这个公式也说明,电流是一致的
你的这个是励磁电流的计算公式吧?在H桥里面,以正半周开通为例,向副边传递能量的过程中,H桥里面的电流能这样计算?
是的,我说的是励磁电流。传递能量的,初级流进的同时次级流出,没有影响到变压器的dB.
好吧,那如果负载电流不对称了,怎么办?
看看半桥拓扑基础的书吧。
这问题要结合实际负载类型来判定
学习一下。
1536 浏览 0 评论
1079 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1726 浏览 0 评论
1511 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1618 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 13:37 , Processed in 0.826662 second(s), Total 94, Slave 78 queries .
