双钳形接地电阻测试仪除了具有传统打辅佐地极测接地电阻的功用外,还具备了无辅佐地极丈量的独特功用,改变了测验接地电阻传统的丈量原理和手段:选用双钳口非触摸丈量技能无需打辅佐地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线丈量。在单点接地系统、搅扰性强等条件下,能够选用打辅佐地极的丈量方法进行丈量。 双钳形接地电阻测验仪适用于电信、电力、气候、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。 产品功用特点 1、双钳法/地桩法双重丈量方法 适合恣意接地场所,多点或单点接地,都可正常测验; 2、抗搅扰能力强 自发生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波搅扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能*丈量; 3、丈量规模广、分辨率高 量程从0.01Ω~200Ω,分辨率0.01Ω,对0.7Ω以下接地电阻,也能准确丈量; 4、大钳口规划 钳口直径50mm(标准配置),满足用扁铁/钢作接地引线的情况,特殊钳口尺度可按客户要求定制; 5、大容量数据存储 可储存200组丈量数据; 6、操作简略,单人作业 全中文操作界面、体积小、重量轻,防爆便携箱,户外丈量携带方便。 产品技能参数 1、接地电阻丈量规模:]2、误差: 双钳法:±3%±2个字 地桩法:±2%±2个字 3、zui小分辨率:0.01Ω 4、钳口尺度:Φ50mm 5、存储容量:200组数据 |
23884个成员聚集在这个小组
加入小组1101 浏览 1 评论
1254 浏览 1 评论
12671 浏览 0 评论
6029 浏览 3 评论
17846 浏览 6 评论
1106浏览 1评论
1126浏览 1评论
557浏览 1评论
1103浏览 1评论
5878浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-7 04:09 , Processed in 1.391934 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
