华天电力为您分享串联谐振高压试品电源所需试品容量。 1)所需的电源容量 以下是额定电压为110]测试电压: 高压电抗器电感值:L]测试电压频率:f = 36.6Hz 高压测试电流:I]供电电流:I0≈50A 当使用传统的交流高压测试设备对上述电缆进行耐压测试时,所需的样品容量为P]2)设备的重量和体积连接到串联谐振电源,省去了繁琐的大功率电压调节装置和工频测试变压器,大大降低了测试设备的重量和体积,一般为1/3 -1 /5普通测试设备。 3)改善输出电压的波形 谐振电源是谐振滤波电路,可以改善输出电压的波形失真,获得良好的正弦波形,有效防止样品的谐波击穿意外损坏。 4)防止大的短路电流烧毁故障点。 在串联谐振状态下,当样品的绝缘弱点被破坏时,电路由于环路的电容值的变化而立即失谐,并且环路电流迅速减小。当并联谐振或测试变压器用于耐压测试时,击穿电流立即上升数倍。当测试对象发生故障时,两者的短路电流相差数百倍。因此,串联谐振可以有效地发现绝缘弱点,并且不用担心大的短路电流烧毁故障点。 5)没有恢复过电压。当发生击穿时,由于谐振条件的损失,高压将立即消失,电弧瞬间熄灭,恢复电压将长时间重新建立。很容易再次达到闪络电压。断开电源,这个电压恢复过程是一个间歇性的能量积累过程,过程很长,并且没有恢复过电压。 |
23884个成员聚集在这个小组
加入小组1101 浏览 1 评论
1254 浏览 1 评论
12671 浏览 0 评论
6029 浏览 3 评论
17846 浏览 6 评论
1105浏览 1评论
1126浏览 1评论
557浏览 1评论
1102浏览 1评论
5878浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-7 00:02 , Processed in 0.985773 second(s), Total 61, Slave 46 queries .
