8个回答
如果没有R1,就是限压了,要么被限住,要么稳压二极管损坏。
肯定要R1,不然不可能稳压,这种方式产生的电源功率不大
不加,如果电源内阻小,稳压管就挂了
只有一种情况,R1可以不用,那就是供电的是一个电流源,而且电流可控。
如果不加的话,稳压管的功率要足够大,不然的话就是烧坏。
R1一定是要有的,没有稳压管就坏了。
供电端的开路电压是(最大、最小)多少?内阻是多少?稳压管的稳压值的多少?电流(最小、最大)是多少?负载电流的范围(最大、最小)是多少?
在知道这些數據的前提下,这个电路可以正常工作的条件是 在最小供电电压、最大负载电流的时候,流过稳压管的电流要大于其最小电流,这个要考虑R1与供电端的内阻的和,R1的阻值要足够小 在最大供电电压、最小负载电流的时候,流过稳压管的电流要小于其最大电流,这个同样是受R1与供电端的内阻的和的影响的,R1的阻值要足够大 上述兩个极端的情况,如果“足够小”小于“足够大”,那么,你在这个范围內选哪个值都是可以的(如果“足够小”大于“足够大”了,那就是无法工作的),当然,一般是选得偏大一些以降低功耗。对于你的问题來说,如果这个“足够小”已经小于0了,那你当然就可以不用这个R1了 你之所以会问这个问题,我感觉你是不是忽视了供电端的内阻? |
219 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
2074 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1701 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
870 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 16:31 , Processed in 0.526670 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
