项目中使用周期性脉冲信号作为AD9912芯片的IO_UPDATE管脚的输入,可以使AD9912芯片输出的正弦波信号在每个脉冲信号来时重新加载寄存器,实现生成的正弦波信号的初相位与周期脉冲信号对齐,在示波器上看就是周期脉冲信号与正弦波信号不动。
但是如果我将设备掉电,重新配置寄存器,该次上电的正弦波信号的初相位仍与周期脉冲信号对齐,但与上次上电时的初相位不同了。我想问一下如何使用,使得生成的正弦波的初相位仍与上次的初相相同,且仍与我的周期脉冲信号对齐? 下面是我的寄存器配置: 0x0000:BD 0x0000:99 //201MHz 0x01A6:67 0x01A8:66 0x01A9:66 0x01AA:66 0x01AB:66 //相位偏移为0 0x01AC:00 0x01AD:00 |
上面寄存器0x01AB值为0x50,笔误
您好!
AD9912 没有类似AD9910的相位累加器自动清零的功能。 因为DDS是以相位累加器为核心运行的,掉电后可能相位累加器中的相位值还没有丢失,因此,建议上电时启动reset,然后再配置。 另外,为了便于观察,建议将输出信号的频率设置为update的脉冲频率的整数倍,DDS是在update之后开始输出,如果频率不是整数倍关系,就无法观察到相位的确定性关系。还希望您吧测试结果贴出来。 |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1127 浏览 2 评论
1486 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4333 浏览 2 评论
9149 浏览 1 评论
1839浏览 3评论
1773浏览 2评论
1127浏览 2评论
1774浏览 2评论
1486浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-25 03:07 , Processed in 0.986818 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
