miniwiggler上有三个指示灯是干什么用的,连接后都亮吗?我的板子做好了,连接miniwiggler后用udas总是检测不到芯片,更没法下载程序了,弄了好几天也没明白什么原因,求高手指点一下吧,万分感谢啊~
9个回答
先从电路检查吧,下载线是否正确,是否复用了,焊接是否可靠
最好换台电脑试试,看是否是电脑问题,软件及驱动问题,同时排除是否是miniwiggler本身的问题 仿真器的三个指示灯,当仿真器和系统板同时上电,电源灯亮;当下载程序或调试程序刚开始时,连接指示灯亮;当调试程序开始Run时,调试指示灯亮。 |
回复第 3 楼 于2013-09-09 15:34:59发表:
估计是DAS没有安装好,上传一个附件给楼主参考参考吧。 这个附件我有,看了里面的,按照他的操作下来应该能检测到xc800 family ,但是什么都没有,DAS没有安装好是什么意思,我在官网下的,直接安装了,没有什么特别的选项呀 |
回复第 2 楼 于2013-09-09 11:45:37发表:
先从电路检查吧,下载线是否正确,是否复用了,焊接是否可靠 最好换台电脑试试,看是否是电脑问题,软件及驱动问题,同时排除是否是miniwiggler本身的问题 仿真器的三个指示灯,当仿真器和系统板同时上电,电源灯亮;当下载程序或调试程序刚开始时,连接指示灯亮;当调试程序开始Run时,调试指示灯亮。 下载线就是miniwiggler自带的那个大的下载线,应该没什么问题吧,复用是指什么意思呢,还有需要安装什么特别的驱动吗,我只是安装了DAS,再就是连接miniwiggler时电脑会自动安装一个驱动显示可以使用了 |
英飞凌miniwiggler使用步骤
1、安装最新版本的DAS,从供应商或从以下链接下载(www.infineon.comminiwiggler) 2、把miniwiggler连接到电脑上的任意一个USB接口。电脑会自动适别这个新设备并自动安装相庆的驱动程序。 3、把下载线连接到目标板上 4、启动您的调试工具选择DAS的服务器udas或以上的USB芯片的JTAG。 |
仿真器的三个指示灯,分别是电源灯,下载信号灯,调试灯。有颜色区分。
回复第 5 楼 于2013-09-09 20:17:20发表:
回复第 2 楼 于2013-09-09 11:45:37发表: 先从电路检查吧,下载线是否正确,是否复用了,焊接是否可靠 最好换台电脑试试,看是否是电脑问题,软件及驱动问题,同时排除是否是miniwiggler本身的问题 仿真器的三个指示灯,当仿真器和系统板同时上电,电源灯亮;当下载程序或调试程序刚开始时,连接指示灯亮;当调试程序开始Run时,调试指示灯亮。 下载线就是miniwiggler自带的那个大的下载线,应该没什么问题吧,复用是指什么意思呢,还有需要安装什么特别的驱动吗,我只是安装了DAS,再就是连接miniwiggler时电脑会自动安装一个驱动显示可以使用了 楼主是否有按照“DAS的服务器的使用”一节操作啊,有正确操作的话应该是可以的,如果还是不行,那可能是硬件问题,如板子设计和焊接、连接线等。 |
我之前也出现过连接不上的问题,后来证实是JTAG接口电路连接有误
建议楼主从硬件检查开始做起,看看是不是引脚连接有误,然后是有没有虚焊,最后再安装最新的DAS驱动试试看 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
377 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6437 浏览 2 评论
4112 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3639 浏览 9 评论
1236 浏览 8 评论
468浏览 2评论
276浏览 2评论
387浏览 2评论
6448浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
472浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 10:12 , Processed in 1.072493 second(s), Total 92, Slave 76 queries .
