Oracle 10G开始支持使用SGA_TARGET参数进行SGA自动管理,Oracle可自动调节共享池和数据缓冲池的大小,以下是OS:RH AS4 U7 64bit环境 Oracle 10.2.0.1版本的一个测试,先查看现在已有的SGA设置:
SQL> show parameter sga;更改SGA大小: SQL> alter system set sga_max_size=4096M scope=spfile;如果是RAC环境,需要这样增加sid='*': alter system set sga_target=20G scope=spfile sid='*';重启使更改生效: SQL> shutdown immediate;如果更改spfile导致数据库无法启动,可以在pfile后填加附加参数,现在一般的pfile都是一行SPFILE='spfileSID.ora',在后边加参数会覆盖spfile的已有参数: SQL> alter system set lock_sga=true scope=spfile;启动后,可以重新设置scope=spfile的参数,再删除pfile里后加的信息即可。 Windows系统可以用结束与开启系统服务的办法重启oracle系统进程,,记得要重启四个基本的服务项 |
GMT+8, 2025-1-12 14:15 , Processed in 0.528100 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
