` 肖特基二极管又称晶体二极管,简称肖特基二极管,另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种具有单向传导电流的电子器件。在电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过。许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管则用来当作电子式的可调电容器。 关于肖特基二极管10个经典问答不可不知 1.什么是肖特基二极管的正向额定电流? 肖特基二极管的额定电流是肖特基二极管的主要标称值,比如5A/100V的肖特基二极管,5A就是额定电流。通常额定电流的定义是该肖特基二极管所能通过的额定平均电流。但是有些的测试前是方波,也就是可以通过平均值为5A的方波电流。有些得测试前提是直流,也就是能通过5A的直流电流。理论上来说,对于硅二极管,以方波为测试条件的二极管能通过更大的直流电流,因为同样平均电流的方波较于直流电流,会给肖特基二极管带来更大损耗。那么5A的二极管是否一定能通过5A的电流?不一定,这个和温度有关,当你的散热条件不足够好,那么肖特基二极管能通过的电流会被结温限制。 ![]() 2.什么是肖特基二极管的反向额定电压? 肖特基二极管反向截止时,可以承受一定的反压,那么其最高可承受的反压就是额定电压。比如5A/100V的肖特基二极管,其额定反压就是100V。虽然,所有肖特基二极管厂家都会留一定的裕量,100V的二极管通常用到110V都不会有问题,但是不建议这么用,因为超过额定值,厂家就不会保证其可靠性,出了问题就是你的问题了。而且很多电源设计公司,为了保障可靠性,还会降额设计。 ![]() 3.什么是肖特基二极管的正向冲击电流 开关电源在开机或者其他瞬态情况下,需要肖特基二极管能够承受很大的冲击电流而不坏,当然这种冲击电流应该是不重复性,或者间隔时间很长的。通常肖特基二极管的数据手册都有定义这个冲击电流,其测试条件往往是单个波形的冲击电流,比如单个正弦波,或者方波。其电流值往往可达几百。 ![]() 4.什么是肖特基二极管的正向导通压降? 肖特基二极管在正向导通,流过电流的时候会产生压降。这个压降和正向电流以及温度有关。通常硅二极管,电流越大,压降越大。温度越高,压降越小。但是碳化硅二极管却是温度越高,压降越大。 ![]() 5.什么是肖特基二极管的反向漏电流? 肖特基二极管在反向截止的时候,并不是完全理想的截止。在承受反压得时候,会有些微小的电流从阴极漏到阳极。这个电流通常很小,而且反压越高,漏电流越大,温度越高,漏电流越大。大的漏电流会带来较大的损耗,特别在高压应用场合。 ![]() 6.什么是肖特基二极管的反向恢复时间和反向恢复电流? 这个是肖特基二极管的重要指标,所谓的快恢复,慢恢复二极管就是以此为标准。肖特基二极管在从正偏转换到反偏的时候,会出现较大的反向恢复电流从阴极流向阳极,其反向电流先上升到峰值,然后下降到零。那么其上升下降的时间就是反向恢复时间,峰值电流就是反向恢复电流。这个在高频率的应用中会带来很大损耗。而反向恢复时间和电流和二极管截止时,正向电流的下降速率正相关。解决这个问题,一就是用恢复时间更快的二极管,二是采用ZCS方式关断二极管。 ![]() 7.什么是软恢复肖特基二极管? 肖特基二极管在反向恢复的时候,反向电流下降的比较慢的,称为软恢复肖特基二极管。软恢复对减小EMI有一定的好处。 |
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 07:38 , Processed in 0.517381 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
