我的UC2844反激电源输出尖峰很大,电源是24V输出的。尖峰有10V以上 ,用外部辅助电源供电,发现2844的三角波还是有很大的尖峰输出。怎么才能消除
14个回答
双管反激,最上面是震荡波形 这是驱动波形。换了外部电源供电还是这样。好几块板子输出尖峰有的是5V 有的是20V ,不知道是怎么回事
环路震荡,与是否是外部电源供电无关,提供具体的参数来看看吧。
调节环路
肯定是会的
那电阻的取值是不是就要保证817 的If在0.5~7mA这个区间。如果不在线性区会导致反馈异常
确定R40和R43是这么配的?怎么感觉150R太小了
是不是变压器漏感比较大
变压器质量问题或者是后级滤波电路缺少高频滤波电容
围观学习下。充实下自己的知识面。
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1321 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3486 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1227 浏览 0 评论
2420 浏览 1 评论
1330 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 01:49 , Processed in 1.050852 second(s), Total 71, Slave 62 queries .
