位时序包括正常位速率和正常位时间两个参数。 • 正常位速率(Nominal Bit Rate):在非重同步情况下,借助理想发送器每秒发送的位数。 • 正常位时间(Nominal Bit time):正常位速率的倒数。正常位时间由几个不同的时间段组成,它们是同步段(SYNC_SEG)、传播段(PROP_SEG)、相位缓冲段 1(PHASE_SEG1)、相位缓冲段 2(PHASE_SEG2),如图 9-7 所示。 ![]() |
3007 浏览 3 评论
27822 浏览 2 评论
3586 浏览 2 评论
4063 浏览 4 评论
2435 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-3-10 16:09 , Processed in 0.470786 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
