土工膜宽度的在线精准测量 土工膜宽度的在线精准测量`
土工膜以塑料薄膜作为防渗基材,与无纺布复合而成的土工防渗材料,新材料土工膜它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。土工膜的宽度测量可以采用在线测宽仪实现。 测宽仪: 如今的土工膜宽度,通常在2到8米之间,因此对测宽仪的测量范围较大,保定市蓝鹏测控科技有限公司专为超宽板材的宽度尺寸进行在线测量,测量范围无上限,是可以根据所生产的规格定制的。本文以LPBK2500测宽仪为例进行介绍,它可以测量2500mm的宽度尺寸,当然也可定制更宽的宽度尺寸,并且涵盖生产中的所有规格。 LPBK2500测宽仪系统是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件威廉希尔官方网站 为一身的成套设备。整套系统主要由探测头、安装框架、导轨滑台等几部分构成。 测宽仪工作时,由CCD成像法的光学测头捕捉被测物的光学信号,使被测物在CCD芯片上成像;CCD芯片再将光学信号转换成电信号;电信号通过模数转换后形成数字信号传输给测量主机机进行计算等复杂运算。 设备参数: 1)测量范围:450-~2500 mm 2)可测被测物宽度:500~2000 mm 3)允许被测物温度:≤800 mm 4)测量精度:≤±0.05 mm 5)测量频率:500 Hz(即每秒测量500个宽度尺寸) 6)连续测量时间:不限 测宽仪应用于土工膜的宽度测量非常实用,是在线测量设备,能有效的对被测土工膜进行实时监测,保证生产质量,提升效率,测宽仪的使用为土工膜生产厂家带来巨大的便利。 |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8673 浏览 0 评论
2836 浏览 2 评论
3766 浏览 0 评论
10588 浏览 9 评论
14564 浏览 1 评论
815浏览 0评论
632浏览 0评论
921浏览 0评论
639浏览 0评论
378浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 10:05 , Processed in 0.555801 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
