扫一扫,分享给好友
在使用AD9269过程中,一直没有遇见这样的问题,在系统中使用了4片AD9269,故障现象如下:系统输入的采样中频48MHz,其中一片AD9269的1通道一接通信号,2通道的信号就会受到影响,但是1通道不受2通道影响,两个通道各自工作也都正常。其他3片AD9269也都没有问题,系统是用来采样卫星信号,故障表现在监控软件显示2通道在接通1通道时,卫星信号变差或者丢掉卫星信号,断开1通道后,2通道信号就正常了。
6个回答
已排除芯片和信号问题,现发现故障通道2的相位在不停变化,其他通道相位不变,请问什么使得这个通道的相位发生不停变化? |
你确定芯片的两通道设置是一样的么,更换过芯片尝试么。 |
AD9269的两个通道是一起配置的,都是SPI写寄存器,配寄存器时除了输出电平配成1.8V,其他都是保存默认,而且单通道工作时都能正常搜索卫星信号,但是接通1的信号,通道2就会受影响。用MATLAB绘图FFT通道的噪底都正常,接信号时的图像也都一样,最后采集通道相位时,发现只有2的相位在不停跳变,但是不接1通道时,2通道的相位就不会变化,我们觉得是相位的变化造成了该故障,怀疑是不是我们采数时,采到了DCO沿上,后来在寄存器里把0X17 DCO延迟了4.48ns,现在看来问题是解决了。不知道是不是找到了真正的原因,还在多次试验,并且配置其他功能,比如开启QEC功能看看是否也有帮助 |
脑洞大赛20 发表于 2018-12-17 11:55 解决就好 |
2317个成员聚集在这个小组
加入小组1201 浏览 2 评论
1547 浏览 2 评论
2066 浏览 1 评论
4374 浏览 2 评论
9214 浏览 1 评论
2065浏览 3评论
1820浏览 2评论
1202浏览 2评论
1851浏览 2评论
1548浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-1 15:55 , Processed in 0.789026 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
