我使用spartan 6和ise 14.7版本。
我想使用chipscope pro。 我知道vivado许可证包括ISE。 所以我下载了30天的vivado评估许可证。 我搜索了该许可证,并且知道可以使用2012.9版本 我不能在webpack版本上使用它。 他们还好吗??? 然后,当我下载ise和vivado 14.2或14.1版本的逻辑版时,我能为你筹码吗? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am using spartan 6 and ise 14.7 version. i want to use chipscope pro. I know vivado license includes ISE. so i downloaded 30 days vivado evaluation license. i searched that license and i get to know that can use under 2012.9 version and i can't use it on the webpack edition. are they all right??? then, when i download ise and vivado 14.2 or 14.1 version with logic edition, i can you chipscope pro? thanks |
3个回答
@ suddl106,
您使用的是哪种设备? 如果您使用的是支持WebPACK的设备(XC6SLX4的Spartan-6 FPGA设备 - XC6SLX75T),请下载ISE Webpack许可证。 是的,您可以在ISE Logic Edition中使用Chipscope Pro。 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @suddl106, Which exact device are you using? If you are using WebPACK supported devices(Spartan-6 FPGA devices from XC6SLX4 - XC6SLX75T) download ISE Webpack license. Yes you can use Chipscope Pro in ISE Logic Edition. Thanks, Nupur -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark). |
我正在使用XC6SLX45T,当我使用webpack时,我有许可证错误......!
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 i am using XC6SLX45T and i had license error when i use it with webpack...! |
嗨@ suddl106,
webpack不支持此设备。 请浏览以下链接的第8页: http://china.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/irn.pdf 请尝试联系http://www.xilinx.com/about/contact/authorized-distributors.html 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @suddl106, This device is not supported in webpack. Please go through page-8 of following link: http://china.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/irn.pdf Please try contacting http://www.xilinx.com/about/contact/authorized-distributors.html Thanks, Arpan ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
201浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 08:38 , Processed in 1.404319 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
