扫一扫,分享给好友
亲爱的Xilinx员工,
我搬到了新电脑,并正式删除了旧的许可证文件, 无法修改旧节点锁定许可证后。 所以我的ISE / Vivado设计版(Vivado版本2014.2)列出了一个席位。 在尝试创建新的许可证文件时,我收到一条警告消息: 警告:您正在为超出保修期的产品权利生成许可证密钥。 生成的许可证仅允许在保修期结束之前和之前提供产品版本。 生成的许可证密钥不适用于此产品的较新版本。如果您要开始新设计,请使用最新版本的产品。 有关获取最新产品信息的信息,请访问www.xilinx.com或联系您当地的Xilinx销售代表。 注意:WebPACK用户始终启用WebTalk。 使用WebPACK许可证生成比特流时,WebTalk会忽略用户和安装首选项。 如果设计使用WebPACK中包含的设备并且WebPACK许可证可用,则将始终使用WebPACK许可证。 要获取有关WebTalk的更多信息,请访问www.xilinx.com/cn/ise/webtalk。 没有按钮可以继续。 我以为我可以在一台新机器上重新安装Vivado。 唯一的限制是软件的版本。 那么为什么系统不允许我创建一个新的许可证文件? 什么是解决方案? 最好的祝福 格言 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear Xilinx staff, I moved to a new computer and officialy deleted the old license file, after being unable to modify the old node locked license. So my ISE/Vivado Design Edition (Vivado version 2014.2) has one seat listed. When trying to create a new license file I get a warning message:
@maximp
您可以根据许可证文件中提到的版本限制使用Vivado / ISE工具,请参阅以下链接以获取更多详细信息: http://www.xilinx.com/support/answers/33770.html 谢谢,Anusheel ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 搜索 在论坛上发布查询之前,与您的设备和工具相关的文档/答案记录。搜索相关论坛并确保您的查询不会重复。请将帖子标记为“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。帮助 回答 - >给予Kudos --------------------------------------------- -------------------------------------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @maximp You can use the Vivado/ISE tools based on the version limit mentioned in the license file, refer below link for more details: http://www.xilinx.com/support/answers/33770.html Thanks, Anusheel ----------------------------------------------------------------------------------------------- Search for documents/answer records related to your device and tool before posting query on forums. Search related forums and make sure your query is not repeated. Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helps to resolve your query. Helpful answer -> Give Kudos ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
嗨Anusheel
这不是问题。 我无法仅重新创建许可证文件。 创建许可证文件与正确的工具安装无关。 我很好地描述了这个问题并提供了屏幕截图。 请看一下屏幕截图以及在线工具如何避免创建许可证文件,尽管可以使用座位。 最好的祝福 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Anusheel that is NOT the problem. I cannot recreate the license file only. Creation of the license file has nothing to do with proper tool installation. I described the problem very well and supplied screen shots. please take a look at the screen shots and how the online tool avoids to create a license file although a seat is avaiable. best regards |
2702 浏览 7 评论
3018 浏览 4 评论
2435 浏览 9 评论
3546 浏览 0 评论
2639 浏览 15 评论
3431浏览 1评论
843浏览 1评论
703浏览 1评论
GMT+8, 2025-7-12 15:43 , Processed in 1.263930 second(s), Total 78, Slave 63 queries .
