手上有一块TLE9879的demo板(infineon),外面买的jlink-v8编程器
知道demo的下载接口是这样的 vddp - vdd resest - rst swo - swo(tdo) swclk - swsck tms - tms(swdio) p0.1 - ?( 这个不知道如何连接,连接到TSRT和TDI都不行,这个引脚在芯片的数据手册里面也没说明具体作用) 其实SW方式只需要连接上面的4根线 vdd,gnd, swsck,swdio就可以了,我直接连接STM32的M3单片机是可以的 单片机是好的,能运行程序 或者是必须要ULINK2才可以? 搞了半个下午实在没办法,在这里求助了,希望能得到解答,谢谢 |
9个回答
已经不记得芯片里面的程序是什么了,现在的状态是p1.2输出的LED灯点亮,p0.1循环0.5s点亮。不过奇怪的是p1.2电压只有接近3v,且用金属的镊子一碰就熄灭了,测试vddp无5v电压,重新上电又好了
这是个什么情况?是芯片进入低功耗一直都没有醒过来?还是什么原因 |
1、前面错了点点,是p1.0高电平电压只有3v,而且demo板上的led灯直接用镊子短路,则芯片进入低功耗(不确定,因为 vddp无5v输出)。重新上电或者将mon引脚接外接电源正能够恢复工作
2、到目前为止,还是无法下载,在此确认JLINK V8是好的(SWD方式直接给STM32 M3核下载是可以的) |
这个芯片没有用过。接触到的很多英飞凌的MCU启动状态都需要配置,不清楚这个片子是否也需要呢
Jlink里面的固件很容易掉,有时要刷固件,我之前就碰到过这样的问题,弄了很久总以为是目标板出问题了
问题已经解决了
1、换了一个JLINK V9的编程器,特别注明是适合5V系统的,就可以了 2、在原来用V8的适合引脚接反,导致9879损坏,这个感觉9879太脆弱,不过也可能是其他原因吧 |
你有demo板的电路原理图吗?哪里可以下载到
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3570 浏览 2 评论
4012 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3497 浏览 9 评论
1143 浏览 8 评论
3428 浏览 7 评论
314浏览 2评论
168浏览 2评论
268浏览 2评论
3572浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
314浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 01:42 , Processed in 0.600268 second(s), Total 60, Slave 55 queries .
