要实时向数据文件中尾部写入最新信息,类似tdms的写入方式。
数据变量是一个簇。 以前的项目也是这种簇,做法是保存至xml文件中。那些项目因为是试验机类型,每次数据就是一个单独的变量,将这个变量整个一次性保存到xml中是很可以的。不过因为xml文件保存的特性,只能一次性全部保存,并没有提供向尾部添加的函数。 现在的项目是长时间的运行,来一个数据写一次,显然xml这种方法不适用,因为数据量大了之后,要把原数据全部读出来,然后添加最新数据后再全部保存下去,应该效率不高。 而tdms保存不支持簇类型 保存数据的方法有很多种,想请教大家这种情况应该用什么文件保存方法,最好用最稳定。恳请告知,我想少走点弯路。 数据库就不考虑了,太繁琐,尽量用文件形式保存。 |
3个回答
最佳答案
一般还真是XML,也有用txt,但比XML还不行
可以考虑转成json的格式再保存
791 浏览 1 评论
2300 浏览 2 评论
2044 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
2247 浏览 2 评论
2774 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 18:02 , Processed in 0.443187 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
