我有:
读取此错误的所有可用帖子。 检查以查看我的UART缓冲区为64字节。 更新所有组件(使用PSoC 4.1) Teple检查BootloadBoad对象中的依赖关系,以验证HEX和ELF点到Bootloader的十六进制和ELF文件。 清理并重建并重新加载引导加载程序。 运行带有4.1的Bootloader主机。 引导加载程序和可引导加载项目位于同一个工作区中。 仍然得到这个错误信息。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I have: Read all available posts on this error. Checked to see that my uart buffer is 64 bytes. Updated all components (using psoc 4.1) Triple checked the dependencies in the bootloadable object to verify hex and elf point to the bootloader's hex and elf files. Cleaned and rebuilt and reloaded the bootloader. Running the bootloader host that came with 4.1. Bootloader and bootloadable projects are in the same workspace. Still get this error message. |
请您发布完整的项目或缩短的版本,以显示错误,以便我们都可以查看您的所有设置。为此,使用
创建者-gt;文件& gt;创建工作区束(最小) 并附加生成的文件。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Can you please post your complete project or a shortened version that shows the error so that we all can have a look at all of your settings. To do so, use Creator->File->Create Workspace Bundle (minimal) and attach the resulting file. Bob |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2156 浏览 1 评论
1904 浏览 1 评论
3726 浏览 1 评论
1837 浏览 6 评论
1582 浏览 1 评论
791浏览 2评论
549浏览 2评论
489浏览 2评论
448浏览 2评论
1242浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 02:19 , Processed in 0.769920 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
