我采用STM32驱动AD7934芯片,一直不能读出AD值。
时钟我采用的STM32内部输出输出,频率为8M。通过仿真发现,CONVST置低后,AD7934并没有启动转换,使BUSY信号变为高电平。 驱动程序如下:请大神帮忙指点迷津!谢谢 /**************************************************************************** * 名 称:uint16_t Read_AD7934() * 功 能:读 AD7934 通道的AD值 * 入口参数:无 * 出口参数:无 * 说 明: * 调用方法:无 ****************************************************************************/ uint16_t Read_AD7934(uint8_t CH) { uint16_t AD_Temp; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All; //所有GPIO为同一类型端口 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出模式 上拉输入GPIO_Mode_IPU GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); AD7934_CONVST_H; AD7934_RD_H; AD7934_WB_H; // WB置一 AD7934_CS_H; AD7934_WR_H; AD7934_DATA = (uint16_t)(0x0001 | CH<<5); //写地址 0x0121; // NOP();// NOP(); AD7934_CS_L; AD7934_WR_L; NOP(); //NOP(); AD7934_WR_H; AD7934_CS_H; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All; //所有GPIO为同一类型端口 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //推挽输出模式GPIO_Mode_Out_PP 上拉输入 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); AD7934_CONVST_H; AD7934_CS_H; /AD7934_RD_H; AD7934_CONVST_L; //启动转换 NOP(); while(!(AD7934_BUSY_read)); NOP(); while(AD7934_BUSY_read); AD7934_CONVST_H; AD7934_CS_L; AD7934_RD_L; //Delay(0x5); AD_Temp = AD7934_DATA & 0xfff; NOP(); NOP(); AD7934_RD_H; AD7934_CS_H; return AD_Temp; } |
您好!建议您直接使用示波器测试CONVST~和BUSY引脚的时序。
2293个成员聚集在这个小组
加入小组1060 浏览 2 评论
1433 浏览 2 评论
1974 浏览 1 评论
4299 浏览 2 评论
9100 浏览 1 评论
1692浏览 3评论
1724浏览 2评论
1060浏览 2评论
1723浏览 2评论
1433浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-23 13:47 , Processed in 0.534262 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
