使用ADUCM开发过程中遇到如下问题:
开发环境:KEIL FOR ARM V4.70,JLINK V8.0 V4.59d驱动 问题1: 使用程序:example 里面的 Blink程序 问题描述:用JLINK可以正常仿真下载,第一次脱离JLINK可以正常运行;但是,如果程序下载完成之后重新上电后,芯片将不再运行。 附件是原理图和JLINK配置图。 问题2: 使用程序:example中的timers 问题描述:用jlink仿真时,在GP_Tmr0_Int_Handler()和GP_Tmr1_Int_Handler()中设置断点,程序从未进入中断处理程序。 问题3: 软件:CM3WSD、Blink.hex 问题描述:按UG-457中所述操作方法首先将BM拉低,然后复位,波特率38400,串口线已验证没问题(UART与PC的串口调试助手通信正常,条件如前所述,但是M360不能够进入下载模式Proglam,也不能执行MASS Erase。 请问以上三个个问题是由于KEIL或JLINK配置不正确还是硬件上那些引脚处理不正确?其中问题2在IAR中问题解决,但是,在KEIL中还是同样的问题,问题1和问题3都与Reset脚有关,是否是芯片内部或外部的Reset电路设计不合理或者是芯片RESET部分功能已经损坏。谢谢。 |
6个回答
您可以将您的电路图发过来看一下吗?
建议您使用串口重新擦除以及下载一次,您的问题有可能通过J-Link误操作到了boot-looder程序。 |
由于项目时间紧迫,已改用其他芯片+ad代替,通过其他论坛了解到,可能是因为买到假芯片造成的。 很多人都遇到这个问题,不是个例 http://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5590338&highlight=ADUCM360 |
60user148 发表于 2018-12-14 13:07 建议您在前期调试阶段申请我们的正规样片或者从我们的正规代理商采购芯片 |
这个问题非常普遍,到现在解决了吗
2301个成员聚集在这个小组
加入小组1156 浏览 2 评论
1517 浏览 2 评论
2031 浏览 1 评论
4347 浏览 2 评论
9181 浏览 1 评论
1923浏览 3评论
1791浏览 2评论
1158浏览 2评论
1807浏览 2评论
1518浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-11 00:26 , Processed in 0.854381 second(s), Total 53, Slave 48 queries .
