EA引脚用于在线调试的时候使用。您可以直接通过1K电阻上拉至DVDD。PSEN引脚用于将ADUC842进入下载模式,通过1K电阻下拉至GND,然后重新上电复位可以将ADUC842进入下载模式,正确运行时悬空即可。
qwe045 发表于 2018-12-14 07:09 谢谢!另外问一下,EA引脚上拉至DVDD是不使用在线调试时吗?如果使用在线调试需要一直将PSEN引脚下拉至GND吗? |
EA引脚是配合USB-EA-CONZ这个仿真板使用的,如果您没有仿真板,直接将这个引脚拉高。PSEN引脚只是在进入下载模式的步骤中需要拉低,在线调试,正常运行悬空即可。 |
2290个成员聚集在这个小组
加入小组1051 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1970 浏览 1 评论
4296 浏览 2 评论
9094 浏览 1 评论
1665浏览 3评论
1718浏览 2评论
1051浏览 2评论
1717浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-16 07:06 , Processed in 0.648733 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
