1、单独使用A通道或者B通道输入时,采样输出正常,但是单独使用B时输出有毛刺影响。但是同时对A、B两路输入时,输出完全不正常,请问这是什么原因造成的呢?当同时输入模拟输入A、B两路时,如何通过D7~D0来提取出采样后的AB两路数据呢?
2、不使用SPI模式,VREF的电压是输出吗?有啥影响吗?VCM是输出吗? |
4个回答
您好,该芯片通道间串扰很低,不知您在布线时是否做了处理,应该不会出现相互之间的影响。在只使用单通道时建议将另一通道的输入端都接到1.4V电平上。两路的输出可以参考手册图2的时序,两通道是交替出数的。
参考电压寄存器的默认值是1V的内部参考输出,是有输出的。VCM是输出引脚,但要注意加去耦电容。 |
谢谢您。A,B通道是交替出数的,是在CLK的上升沿提取A通道数据,下降沿提取B通道数据?还是在DCO的上升沿提取A通道,下降沿提取B通道呢? |
您好,我想咨询一下AD9284可以A和B通道都接同一个输入信号吗??这样是不是就能够做到采样速率加倍的效果?? 想选择一个双核的8位、大于等于200Mhz的芯片,但是没有找到,求给推荐!!谢谢!! |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 14:50 , Processed in 0.759498 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
