嗨,
如果我们为Chipscope购买许可证,我们可以在ISE webPACK中使用它(我们需要维护我们的旧设计)和Vivado webPACK吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, if we buy license for Chipscope, can we use it in ISE webPACK (we need to maintain our older designs) and Vivado webPACK too? |
嗨@pixel
是的,您也可以将它与ISE WEbPACK和Vivado WebPACK一起使用。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @pixel Yes, you can use it with ISE WEbPACK and Vivado WebPACK too. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution.View solution in original post |
嗨@pixel
是的,您也可以将它与ISE WEbPACK和Vivado WebPACK一起使用。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @pixel Yes, you can use it with ISE WEbPACK and Vivado WebPACK too. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
201浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 08:42 , Processed in 1.324449 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
