STM32输出的PWM后面加一个门电路就可以解决这个问题,比如74HCT244。门电路5V供电即可。
谢谢大神,我先去看下这个的资料
我最后选了74LS125,可不可以这样理解呢,74系列的门电路只要电流电压符合要求都可以用来提高GPIO的带负载能力,只是不同逻辑关系的门电路用法不一样。
我还看到其他一些方案比如说mos管,三极管,感觉mos功率和开关速度也够,用mos管和用74LS125有什么不同呢 |
是这样的,MCU输出主要考虑MCU输出的电压和电流。MOS、三极管、门电路也主要是考虑输入电压电流、输出电压电流这些参数。74LS输入高电平最低可以到2V,STM32的高电平是3.3是可以满足的。
实际使用中,最好再加个高速光耦
74系列的门电路不能作为隔离使用么,意思是如果驱动器一侧如果有高压或者大电流的话加了74的门电路还是有可能把mcu烧了么
74芯片主要用来提高GPIO的带负载能力,有些用来波形的整形,光耦起电气隔离,如果你是实验调试用,不加光耦没问题,因为驱动器内部就有高速光耦,如果你做产品设计,比如电机上位机控制器,且价格不会十分敏感,那么信号和PWM的输入输出,最好都加上光耦,你看看驱动器的设计。
谢谢大神,那我还是直接加上光耦吧,一次性买个安心
2136 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
1970 浏览 3 评论
4566 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2116 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2629 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 00:29 , Processed in 0.736159 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
