如果波特率设置没问题,建议看下你用的串口管脚定义
蓝牙接的串口管脚不一定是我们常用的串口输出管脚
比如说 USAR2 做一般输出的时候 用的是PD5 PD6 用蓝牙的时候可能是 PA2 PA3 具体你看下
估计是波特率没设对
驱动其他能行吗,跟计算机可以通信不,就单独说那个串口。
先确认蓝牙模块是串口通信的,然后确认MCU的串口设置正确可以正常的收发数据,可以找个电脑看看,如果跟电脑通信都没问题,就是电平匹配,看看对不对。
蓝牙也分版本,另外串口操作对了,那个控制蓝牙的协议也要对才行啊
找卖蓝牙模块的老板要例程,然后看看可以用不,如果可以用,就是你代码写的不对了。
底层协议匹配不
是用的库函数?
估计是配置问题
1407 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1472 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8932 浏览 1 评论
3740 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1644 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-9 22:33 , Processed in 0.736246 second(s), Total 91, Slave 75 queries .
