[tr][td] 正在使用TLE7242做比例阀的驱动,目前使用的SPI模块每次只能发送8位,采取的发送方式时连续发送4个字节,请问这种做法是否可行?
再者就是使用此种方式收取返回信息时应在何时读取? 其Datasheet上说是相隔一条Meaasge这个是不是指一条message(32位)发送完成后在发送下一条message时方可接受上一条的反 馈信息啊? 下面是对应截取的波形: 1> 蓝色为:SCLK引脚的波形;黄色为:MOSI引脚的波形;发送的数据是 0x80000000 下面为上面波形放大后的波形: 2> 蓝色为:SCLK引脚的波形;黄色为:MISO引脚的波形; 下面为上面波形放大后的波形: 3> 蓝色为:CS_B引脚的波形;黄色为:MOSI引脚的波形; 4> 蓝色为:CS_B引脚的波形;黄色为:MISO引脚的波形; 请各位指教!谢谢![/td][/tr] |
5个回答
[tr][td]目前接收到的信息已经完全正确了!可是没有输出!请大家帮忙!设置的时候需要设置哪些信息及对应的功能?[/td][/tr]
[tr][td]{:14:}我也想试试SPI,只是芯片不一样,也出现没有输出情况,楼主问题解决了吗?分享一下经验呗![/td][/tr]
[tr][td]回复第 2 楼 于2013-03-28 19:30:26发表:
目前接收到的信息已经完全正确了!可是没有输出!请大家帮忙!设置的时候需要设置哪些信息及对应的功能? 没有输出是不是因为你没有把输出接负载?空载情况下输出一直是高电位。 [/td][/tr] |
[tr][td]你好,楼主,你现在问题解决了吗?还有就是你的芯片是在哪里买的?[/td][/tr]
[tr][td]你好,楼主,你现在问题解决了吗?能给我一份例子吗?我也遇到这种问题。软件解决不了。谢谢[/td][/tr]
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
5127 浏览 2 评论
4063 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3574 浏览 9 评论
1195 浏览 8 评论
3483 浏览 7 评论
397浏览 2评论
235浏览 2评论
345浏览 2评论
5134浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
401浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-13 12:49 , Processed in 0.711842 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
