静电纺丝纳米纤维材料在汽车过滤器中有广泛的应用,爱车族都清楚,汽车身上有四处过滤器,分别是空气滤清器、机油滤清器、汽油滤清器以及空调滤芯。这四处分别需要过滤不同的杂质,对过滤材料要求很严格的。你或许开车时,并没有在意这些过滤器的位置,这些过滤器都在哪呢? 1.汽车空气滤清器 汽车空气滤清器位于发动机进气系统中,坦白地说,它在发动机仓发动机的旁边的塑料盒子里面,半密封状态,作用是滤除将要进入汽缸的空气中有害杂质,以减少汽缸、活塞、活塞环、气门及气门座的早期磨损。更换时,需要用螺丝刀拧开螺丝,打开盒盖,取出空气滤清器就行。易丝帮平台信息显示纳米纤维膜材质的滤清器价格相对亲民。 2.汽车机油滤清器 位于汽车发动机润滑系统中。机油滤清器上游是机油泵,下游是发动机中需要润滑的各零部件。其作用是对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除,以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等运动副。更换机油滤清器时,用起架机把车升高,从车底往发动机左前轮方向,通常汽车机油滤清器是一个圆柱体,中间是空心的,里面是磁铁材质的,从发动机缸壁上磨损下来的铁屑顺着机油就被机滤吸附住了!正常情况下,换机油时,机油滤清器也会同时更换掉了,所以静电纺丝纳米纤维材质的过滤器的使用寿命长,过滤效果佳,得到车载过滤器产业化应用也是自然。 3.燃油滤清器 燃油滤清器分为两种,化油器和电喷式,位置在车底或油箱,如果在车底的话,做保养时相对容易些,在油箱中就比较复杂,最好找4s店进行保养更换。 4.汽车空调滤清器 汽车空调滤清器两个用途,一是过滤汽车车厢内的空气及车厢内外的空气循环的过滤;二是防止挡风玻璃雾化。 静电纺丝纳米纤维膜在汽车过滤器领域的应用可以充分提升过滤性能,延长过滤器寿命,省钱省力省时间。
5448个成员聚集在这个小组
加入小组2021 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5172 浏览 2 评论
8396 浏览 1 评论
3378 浏览 1 评论
7345 浏览 0 评论
2205浏览 3评论
1416浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
5986浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1221浏览 0评论
1333浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 15:11 , Processed in 0.885185 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
