` 近年来,越来越多的物联网创业公司争相推出新品占据市场,物联网行业蒸蒸日上。对物联网产品而言,天线的性能是其成功的关键。那么,如何成功把物联网产品快速推出市场,同时又保证产品的可持续性? MVG 的客户Plume Design 美国公司给出答案。 物联网行业的佼佼者Plume深信天线的性能是物联网产品成功的关键。他们选择了MVG 的SG24天线测试系统来测试其产品“Pods”的OTA无线性能,优化产品在开发过程的速度和准确性,使其在开发新一代产品时运筹帷幄。 ![]() MVGSG24天线测试系统暗室 ![]() Plume的天线工程师Miro Samardzija负责设计、开发和测试集成到Wi-Fi产品中的系统级天线,他表示:“大多数物联网创业公司都有一个很棒的无线产品的构思,但他们往往忽视了天线。物联设备通常很小,你不能随便买一个现成的天线,就希望它能运作。其实从产品设计的第1天,就应考虑天线的集成,以确保设备的无线性能完美、无缝连接。” 挑战:通过高效的原型测试以确保产品更快上市 Plume为希望家里每个角落都能有稳定快速网络的家庭提供了新型产品,其设计的六角形“Pods” 能够直接插入家中的墙壁插座,以优化Wi-Fi网络的覆盖。Plume旨在提供最佳的硬件和软件组合。为了达到这一目标,他们的产品 -尤其是天线 -从原型设计到生产,会经历多次严格的测试。 ![]() Plume的物联网产品Pods “开发原型的过程中需要对设备性能进行严格且准确的评估,这意味着迭代是关 键,即重复性和再现性。”Miro Samardzija解释说, “大约重复100次的天线 测量才能确保连接对象的天线性能是无误的并得到完全优化。” 天线与物联网设备集成一体的结构影响到无线性能。因此,从产品设计初始阶段就 必须考虑到天线,尤其是它们与设备之间的互动。这就是为什么Plume产品在不同 阶段,从研发到生产,都对天线作为产品的一个重要部分来测试和优化。此外,产 品的上市时间与其测试的执行及验证速度也是息息相关。 因此,对于Plume来说,配备可靠的测试解决方案至关重要。他们需要进行快速、标准化和自动化的天线测量,如先进的天线方向图测量和OTA测试功能,以准确预测现实世界中无线设备的性能以及其可靠性和安全性。 Plume对物联网产品进行天线测试 解决方案 Plume决定投资采购一套天线测试系统和暗室解决方案,他们选择了MVG的 SG24。SG 24测试系统可测量650 MHz至6 GHz的频段,它集成的OTA测试功能 可满足各种物联网天线测试需求。在测试Plume的Pods的应用中,SG24成功证明 了其是快速有效地测试物联网设备的理想选择。 “我们在设计、集成和测试方面投入的努力越多,最终产品的性能就越好,客户 满意度就越高。” Miro Samardzija补充说, “对于我们的测量需求而言,MVG 的解决方案是迄今为止最可靠、最有效的解决方案。” 选择精益求精的供应商 Miro Samardzija解释了选择MVG背后的原因: “Plume在产品质量上精益求精, 这也是我们选择供应商的原则。对我们来说,MVG的测试解决方案是极为可靠和有 效的解决方案。当然,在做出选择之前,我们对其他供应商也了解过。在我个人的 工作生涯里,我与MVG及其竞争对手都合作过,所以我能证明MVG的威廉希尔官方网站 支持非 常出色。他们在定制解决方案方面非常灵活,安装和验证过程也很有效。” SG24主要优势: 对Plume而言,选择MVG SG24测试系统的主要优势在于: 节省成本:控制预算,消除第三方实验室的测量服务费用。 快速的故障排除过程:易于测试、检查、修改,并在几分钟内重新测试,以使产品 完全正确。 定制的一站式解决方案:量身定制,满足Plume的全部要求。 高水平的重复性测量:通过多探头系统的最小化机械运动来确保。 出色的威廉希尔官方网站 支持:基于过去与MVG合作的经验证明。 MVG符合CtiA标准,在天线测试方面有着卓越的经验积累。 支持CTIA和3GPP测试标准中所有无线通信协议的软件。 稳定的无线性能设备:在整个产品周期中,极少需要纠错。 下一步 “我们现在的目标是壮大公司并测试更多新产品,这意味着我们需要提高测试能 力。我们对目前的SG 24测试系统非常满意,MVG毫无疑问将成为我们未来任何测 试解决方案的首选供应商。” MiroSamardzija总结道。 MVG产品信息 SG24是一套完整的多探头天线测量系统及暗室,非常适用于高吞吐量或高频率的移 动设备性能的OTA测试,尤其适用于LTE、WiFi 802.11a和WiFi 802.11n协议,以 及当前所有协议。它有3种尺寸可供选择,Plume使用的模型是紧凑型(C),测量 频段从650 MHz到6 GHz。 ` ![]() |
1 个讨论
你正在撰写讨论
1198 浏览 0 评论
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
1723 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
4062 浏览 0 评论
603 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-11 06:06 , Processed in 0.497550 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
