随着我国经济建设的逐步发展,市政建设、国防建设、航空、汽车、消防安全、电力工程等各行各业对平台机构需求越来越大,尤其是较大作业高度的高空作业平台。很多在工作时高达几十米甚至上百米高的高空作业,被广泛用于工矿车间、高大厅堂、仓库、车站、广场等场所的作业中。在如今国内绝大多数高空作业车上,都会选择在高空车底部安装倾角传感器或倾角开关,来对高空车的倾斜状态进行即时监测,避免因不稳定而造成倾覆等意外危险情况的发生。 对于蜘蛛式高空作业平台来讲,这类蜘蛛式高空作业车最大的特点是,它具有4条独立的蜘蛛式液控支腿,能获得较大的支撑面积。支腿收起后尺寸小,具有可靠性高、作业效率高和工作范围广、适应性强等优点。 在作业时,底盘上的4条支腿下放使整个车体离地。但由工作业场地不平,可能导致底盘处于非常倾斜的状态,降低了高空作业平台的抗倾覆稳定性,因此需要对底盘进行调平,以保证作业安全。这时通常会采用双轴倾角传感器,来对底盘进行有效调平。 曲臂式高空平台,它的支撑臂的重量一般比较大,因此,在进行伸缩作业时,通常会产生较大的力矩,容易引起车体不稳,导致倾覆发生。由于力矩的大小只与其产生的作用力和有效的作用距离有关。当曲臂高空车逐步将支撑臂展开时,作业平台相对于车底盘的力矩也就会变大;同时,支撑臂结构相对于水平面的角度变小时,作业平台产生的力矩同样会变大。 作为一种专门测量倾斜角度的传感器,倾角传感器能测量出调平结构,如塔机工作臂的弯曲角度。通过与正常的弯曲角度的对比来实现对工作臂的实时监控,使得工作时更稳定可靠,并可以把臂架倾斜的数据直接传输到控制室并显示出来,操作人员根据实际倾向情况给予实时调整,提高工作效率。 为保证曲臂式高空车在作业时的安全可靠性,需要利用倾角模块对支撑臂相对水平面的倾斜角度进行测量,防止产生的倾覆力矩过大。由于在作业过程中,通常还会遇到不同的地形情况,确保作业车辆所处地段水平,对保证高空作业安全也至关重要,因此,利用倾角模块对曲臂式高空平台测量也是必不可少的。 |
8015 浏览 0 评论
1852 浏览 0 评论
17196 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21881 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7924 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-23 06:24 , Processed in 0.485882 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
