大家好:
我用STM32cubeMX进行初始化设置,I2C2初始化后,不知道如何发送数据,搜索发现下面函数是主模式的发送函数,但是好奇怪,不太清楚这个函数该怎么写?还请大神指导一下。 我是对一个LED驱动芯片进行通讯的。8位传输,每次发送的数据2到5组不等。 HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Master_Transmit_IT(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size) |
5个回答
请各位大神指导
稍微改改就可以。
我用的是I2C3轮询模式,可以参考下。
楼主是不清楚I2C是怎么发送数据的,还是指怎么用库函数发送数据呀,楼主贴的不是中断方式发送函数吗,在驱动帮助里面有xxx_User_Manual.chm,里面很方便查找各个函数,看了有三种发送模式(轮询、DMA、中断):
HAL_I2C_Master_Transmit、 HAL_I2C_Master_Transmit_DMA、 HAL_I2C_Master_Transmit_IT |
1016 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
787 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
1174 浏览 1 评论
LL库F030进行3个串口收发,2个串口为232,一个为485,长时间后,会出现串口1停止运行,另外两个正常,只有重启复原
1643 浏览 1 评论
544 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-10 15:21 , Processed in 0.503772 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
