毕业吗,你这个挺简单的,但你说的温度传感器我没用过,给一下建议吧
第一步、需要了解xtr105是如何测温的,看用什么方法,比如IIC、SPI读出还是其他的,得到温度与读出数值的关系 第二步、焊接电路板,根据做好的电路,编写简单的程序就可以得到温度值 第三步、驱动个1602、12864、TFT屏,把数显示上去就行了,需要精度高就多采一些数据进行滤波就好了 遇到问题要思考,你问问题自己都不去看,不思考,自然回帖的人就少了 |
wtefewrws 发表于 2018-12-13 06:24 好嘞,谢谢啦,我现在就研究。之前只是不知道从哪里开始下手。 |
上面一位授人以渔了,我来授人以鱼,你可以从这里寻找一下我做项目分析的思路。
对于这样的一个项目,我希望(需求):
这样的话,对主控芯片的需求:
STM32 供电电压为 3.3V,需要降压,默认选用 AMS1117-3.3。查看 XTR105 数据手册,注意到其供电要求为 24V。由于只有 USB 总线单 5V 供电,因此考虑加入输出电压为 24V 的 DC-DC 升压电路。STM32 尚有 ADC 输入和 PWM 输出管脚没有用完,24V 电流也不大,作为减省成本的的方法,不设置独立升压电源,而是通过 STM32 的 PWM 输出和外接 MOSFET 搭建软件开关电源。 根据以上需求考虑下来,这个项目核心元件的选型:
问问题的就已经是小白了,你们回答指导问题的居然也差不多小白:
XTR105是电流源,明显你老师让你用惠更斯电桥原理做,铂金电阻分PT100、PT1000是不同阻抗,1/3B级精度能到0.1°。百度“惠更斯电桥”,。 液晶淘宝上有一堆IIC接口的,买来直接用,都会有例子代码。 STM的MCU你找块nucleo-f105的来做。 自己画板子开始做是锻炼,想吃硬件攻城狮这口饭就自己好好做,否则立马转行去做java程序员。 |
1350 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1299 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8879 浏览 1 评论
3595 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1541 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 06:22 , Processed in 0.606403 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
