我想增加MCU深度休眠间隔。MCU唤醒将由看门狗定时器来完成。但是用看门狗time0&Time1,我可以达到2秒。但是要求超过2秒,所以我发现一种方法是级联两个定时器。一个将充当周期计数器;另一个将充当预分频器。但我不知道如何使用手表实现这一点。狗API
另一种方法是减少时钟,但相同的时钟如何减少它的WDT? 还有其他可能的方法吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I want to increase MCU deep sleep interval. MCU wakeup will be done by watch dog timer.But with watch dog timer0 & timer1 i can achieve up to 2 secs.But requirement is more than 2 sec So i found a way is cascading two timers.One will act as period counter & another will act as prescaler .But i dont know how implement this using Watchdog API. Another way is to decrease clock but same for clock how to reduce it for WDT? Is there any other possible way ? |
但这是另一种选择。 这里给出了用于级联的API,但是没有给出或解释如何进行级联。 以上来自于百度翻译 以下为原文 But It is the Alternative way. Here APIs are given for cascade but how to do cascade is not given Or Explained . |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2156 浏览 1 评论
1904 浏览 1 评论
3726 浏览 1 评论
1837 浏览 6 评论
1582 浏览 1 评论
791浏览 2评论
549浏览 2评论
489浏览 2评论
448浏览 2评论
1263浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 21:02 , Processed in 1.113698 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
