您好!
我想连接一个PSoC的一个PSoC 5LP,并使用PSoC作为一个收发器的电路。连接两个PSoC和通信协议的最佳方式是什么?UART和AT?SPI? 提前感谢 当做 稻谷 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi I would like to connect a PSoC BLE to a PSoC 5LP and use the PSoC BLE as a transceiver for the circuit. What would be the best way to connect the two PSoC's and communication protocol to use? UART & AT? SPI? Thank you in advance Regards Paddy |
3个回答
收发器的最佳选择将是UART。奴隶们不会说话,他们只能受到讯问/调查数据。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Best choice for a transceiver will be UART. Slaves cannot talk, they only can be questioned/polled for data. Bob |
嗨,鲍伯 永远感谢你。很明显,这是一个PSoL,我想作为一个收发器,所以UART uart PSoC到PSoC? 当做 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Bob thank you a always. Just to be clear it's a PSoC BLE I want to use as a BLE transceiver so uart to uart PSoC to PSoC ? regards |
那么,把uart PSoC交给PSoC好吗?是的,确切地说。对于收发器来说,编写UART协议要容易得多。不需要在UART上实现AT协议,可以使用自己的协议。对于纯传感器(仅一个方向),最好使用主从结构作为I2C或SPI。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 so uart to uart PSoC to PSoC ? Yes, exacttly. For transceivers it is much easier to write a UART protocol. There is no need for you to implement an AT-protocol over UART, you may use your own protocol. For pure sensors (one direction only) it is better to use master-slave constructs as i2C or SPI. Bob |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2124 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3682 浏览 1 评论
1800 浏览 6 评论
1549 浏览 1 评论
605浏览 2评论
451浏览 2评论
448浏览 2评论
400浏览 2评论
1082浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 03:30 , Processed in 1.011549 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
