ADN8831输出电流太小,不知道是怎么回事?
使用的电路是Datasheet给出的典型电路,芯片供电使用的是9V的蓄电池加一片LM1117降压为5V供电,但是输出电流为mA级别,根本无法驱动TEC工作。上电之后,Pin29(ITEC)的电压值为0.17V,Pin30(VTEC)的电压值为1.32V,Pin31(VLIM)的电压值为1.21V,Pin32(ILIM)的电压值为0.78V。有谁知道这是怎么回事吗?求解答,望不吝赐教。 |
8个回答
谢谢提醒。问一下,什么是对管?现在电路中使用的MOS管型号是FDW2520,一块芯片上同时有一个N沟道MOS管一个P沟道MOS管,这样算是对管吗?;另外对MOS再次进行了测量,发现接到TEC两端的两对MOS管中,接TEC正极一端有一个P沟道MOS管导通,接TEC负极一端有一个N沟道MOS管导通,另外两个MOS管截止。这样正常吗? |
你用的就是FDW2520就是对管,你说的那种情况是正常的TEC全功率工作状态,如果电流小的话你就查查电感是什么电感,TEC是不是有损坏? |
感谢解答,至少芯片工作状态是对的。我是完全按照典型电路来接的,上次说的电感发烫,是下图红圈标注的电感,后来经过测试发现该电感两端的电压是5V,这可能是电感发烫的原因,但目前还不知道这样是否正常。在上电一段时间之后,发现这个电感不发热了(感觉是烫坏了),而本来5V的供电电压被拉低到2.7V,而且每个引脚的电压,不管是输入还是输出,都有几百毫伏的噪声电压,芯片已经不能正常工作了,郁闷死了。只是上电的时间较长了一点而已,怎么会出这样的情况? |
你这明显电感不正常,你用的什么电感啊?把型号或者图片贴上来,你的电感至少也要保证能流过几个安培的电流。 另外还有这电路正常工作可能要几个安培的电流,你的1117肯定不行。 |
使用的电感是普通的标有色环的电感,如下图所示。关于您说的1117的问题,供电电源是否可以换成由市电220V降压稳压之后的5V直流电源给其供电?或者有其他的供电方法? |
dxbl 发表于 2018-12-13 14:31 你这个电感肯定不行的,这种电感最多也就上百mA的样子,你必须使用大功率电感才行。 你的直流电源必须能输出几个安培才行,你可以用现成的220V开关电源做实验,但是事先要核实好你的电源的电压和最大输出电流。 |
60user192 发表于 2018-12-13 14:50 谢谢,已经换成大功率电感了,没有再出现发热的现象。不过现在8831的21(SNGATE)管脚输出为低电平,使得MOS管截止,也就是之前4个MOS管中有2个导通(H桥对角导通),现在只有一个MOS管导通,是不是8831坏掉了?因为之前由于电源的问题,8831有过一次发热的现象。 |
dxbl 发表于 2018-12-13 15:04 您好,我用8830控制也是只有一个管导通。请问你是怎么解决这个问题的呢? |
2281个成员聚集在这个小组
加入小组996 浏览 2 评论
1389 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4272 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1536浏览 3评论
1698浏览 2评论
998浏览 2评论
1675浏览 2评论
1392浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 15:57 , Processed in 1.038698 second(s), Total 93, Slave 75 queries .
