度娘:积分非线性表示了ADC器件在所有的数值点上对应的模拟值和真实值之间误差最大的那一点的误差值,也就是输出数值偏离线性最大的距离。单位是LSB。例如,一个12bit的ADC,INL值为1LSB,那么,对应基准4.095V,测某电压得到的转换结果是1.000V,那么,真实电压值可能分布在0.999V到1.001V之间。
那么我的问题是:我测试了一款AD,当测量结果为1.000V时,真实电压为0.999V,可否认为在以后的使用中,凡是测量结果为1.000V的时候真实电压固定为0.9999V不变,还是说真实电压值可能是分布在0.999V到1.001V之间的不确定的量。是否可以通过这种方式简历一个查找表,用电压一一对应的方式修正INL误差? |
对于你的问题理论上可以做一个校准表,但是有几个前提:
2321个成员聚集在这个小组
加入小组1258 浏览 2 评论
1582 浏览 2 评论
2093 浏览 1 评论
4392 浏览 2 评论
9233 浏览 1 评论
2124浏览 3评论
1846浏览 2评论
1258浏览 2评论
1886浏览 2评论
1582浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-16 13:58 , Processed in 0.700303 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
