您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
首先您需要回读一下0x9E【4】寄存器,看看PLL有没有锁定?如果没有锁定要检查一下输入源的时钟是否准确?或者jitter太大?其次检查一下Rterm电阻有没有收到干扰?输入信号有提供准确的HS、VS和DE吗?最后是否用示波器测量过ADV7511输出的时钟频率是否正确和稳定?
yweyerwq 发表于 2018-12-13 14:31 你好,我查了时钟: 过7511输出的差分时钟是输入时钟的1.5倍左右,比如 1080p&50Hz输入148MHz,输出是220MHz 720p&50Hz输入74MHz,输出是112MHz 寄存器我都查了一遍,没发现疑问,请问这会是什么问题? |
您是否有多次读取0x9E【4】寄存器?1080i和1080p对于ADV7511来说没有任何区别,如果输出不稳定,很有可能还是输入源的问题。您需要多次回读PLL lock这个寄存器,看看ADV7511是否锁定了输入? |
yweyerwq 发表于 2018-12-13 15:03 你好,问题已解决,是因为我们把7511设置了36位色深。后来调成24位色深,输出差分CLK就变成和输入一致,1080p能正常显示。 |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1126 浏览 2 评论
1485 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1834浏览 3评论
1772浏览 2评论
1127浏览 2评论
1774浏览 2评论
1486浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 09:11 , Processed in 0.957217 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
