我们正在使用的许可证服务器和Xilinx_AXI_BFM许可证存在问题。
许可证服务器声明许可证不受支持(请参阅下文(错误:1许可证,许可服务器不支持))。 我们应该使用您提供的AXI BFM许可证的许可证服务器/版本。 许可证服务器提供的信息.... lmutil lmstat -a 许可证服务器状态:2100 inl421123许可文件inl421123:C: xilinx_flexlm win64.o xilinx_server.lic: inl421123:许可证服务器UP(MASTER)v11.11 供应商守护程序状态(在inl421123上): xilinxd:UP v11.11功能使用信息: Xilinx_AXI_BFM的用户:(错误:1个许可证,不受许可服务器支持)lmutil - 版权所有(c)1989-2013 Flexera 软件公司。 版权所有。 lmutil lmstat -v lmutil - 版权所有(c)1989-2013 Flexera Software LLC。 版权所有。 lmstat v11.11.1.1 build 119913 i86_n3 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 We are having an issue with the License server we are using and the Xilinx_AXI_BFM license. The license server states the license is unsupported (see below (Error: 1 licenses, unsupported by licensed server)). What license server/version should we be using with the AXI BFM License you provided. Info provided by license server .... lmutil lmstat -a License server status: 2100@inl421123 License file(s) on inl421123: C:xilinx_flexlmwin64.oxilinx_server.lic: inl421123: license server UP (MASTER) v11.11 Vendor daemon status (on inl421123): xilinxd: UP v11.11 Feature usage info: Users of Xilinx_AXI_BFM: (Error: 1 licenses, unsupported by licensed server)lmutil - Copyright (c) 1989-2013 Flexera Software LLC. All Rights Reserved. lmutil lmstat -v lmutil - Copyright (c) 1989-2013 Flexera Software LLC. All Rights Reserved. lmstat v11.11.1.1 build 119913 i86_n3 |
8个回答
你好@ wscomm
你能在这里分享许可文件吗? 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @wscomm Can you share the license file here? Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
服务器inl421123 f04da2314e8f 2100USE_SERVERVENDOR xilinxd
UTC 2015INCREMENT Xilinx_AXI_BFM xilinxd 2016.09 permanent 1 1071FF9BD4A6 VENDOR_STRING = joseloera,Xilinx_AXI_BFM,软件,永久,_180044149_1777511139_210613471_426 ISSUER =“Xilinx Inc”START = 2015年9月24日TS_OK 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 SERVER inl421123 f04da2314e8f 2100 USE_SERVER VENDOR xilinxd UTC 2015 INCREMENT Xilinx_AXI_BFM xilinxd 2016.09 permanent 1 1071FF9BD4A6 VENDOR_STRING=joseloera,Xilinx_AXI_BFM,software,permanent,_180044149_1777511139_210613471_426 ISSUER="Xilinx Inc" START=24-Sep-2015 TS_OK |
显然管理员没有正确安装许可证服务器。
为了使它工作,我不得不从xilinx tcl控制台运行modelsim。 它是否正确? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Apparently the admin did not install the license sever correctly. To make it work, I have had to run modelsim from the xilinx tcl console. Is this correct? |
你好@wscomm是在调用modelsim模拟器和从Vivado运行模拟时遇到的问题吗?谢谢,Vinay
-------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @wscomm Is the issue not encountered when invoking modelsim simulator and running simulation from Vivado? Thanks, Vinay-------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
只要我从Vivado TCL控制台调用modelsim,一切都会正常工作。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Everything is working as long as I invoke modelsim from a Vivado TCL console. |
嗨,您使用的是哪个版本的Vivado?您可以查看此AR以获取详细信息:http://www.xilinx.com/support/answers/61473.html
谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Which version of Vivado are you using? You can check this AR for details: http://www.xilinx.com/support/answers/61473.html Thanks, Nupur -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark). |
每个最终用户和许可证管理员都会获得一定数量的许可证rehost。用户必须同意在创建新许可证之前销毁并且不使用现有许可证.1)通过转到“管理许可证”选项卡并单击“删除许可证”。
垃圾“图标(快照的底部,右侧的最后一个图标)并同意重新托管条款.2)如果需要,删除现有的主机信息(例如,新旧主机共享hostID).3)创建具有正确权限的新主机 info.4)创建新的许可证。注意:如果用户已经耗尽了分配的重新托管机会的数量,他们必须联系Xilinx客户服务部门以重新启用重新托管选项。此许可证常见问题解答页面中提供了此信息和其他信息。 http://www.xilinx.com/tools/faq.htm 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Each end user and license administrator is given a set number of license rehosts. The user must agree to destroy and not use the existing license before creating the new license. 1) Delete the license by going to the Manage Licenses tab and clicking on the "trash" icon (bottom of the snapshot, last icon on the right) and agree to rehosting clause. 2) Delete the existing host information, if needed (e.g. the new and old host share hostID). 3) Create new host with the correct info. 4) Create the new license. Note: If a user has exhausted the allotted number of rehost chances, they must contact Xilinx Customer Service in order re-enable the rehost option. This and other information is available in the Licensing FAQ page at http://www.xilinx.com/tools/faq.htmThanks and Regards Balkrishan -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query. Give kudos in case a post in case it guided to the solution. |
2509 浏览 7 评论
2879 浏览 4 评论
2336 浏览 9 评论
3429 浏览 0 评论
2515 浏览 15 评论
2605浏览 1评论
668浏览 1评论
533浏览 1评论
818浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 04:52 , Processed in 1.387217 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
